SuperBolinha2 Postado 15/Set, 2023 Compartilhar Postado 15/Set, 2023 Opa boa tarde joia com voces? Eu esto com uma placa-mãe B450M MORTAR MAX, Ryzen 9 3900 e com 32GB de RAM, com dois m2 e quatro HD Desde que montei essa máquina, uns dois anos atrás, sempre usei RAID 0 nos quatro HD. O problema é que, depois de uns meses de uso, começa a dar uma bela de uma caída na velocidade de leitura e escrita, principalmente nos m2. No primeiro slot, tenho um m2 Reletch P400 com Dram Cache de 1TB, e no Segundo, um KingSpec também de 1TB. Agora, mesmo a placa mãe limitando a velocidade do Segundo slot do M2 eu consigo me contentar facilmente com a velocidade que chega. Lista do que já tentei fazer: Já formatei e, nos primeiros meses, beleza mas depois volta ao problema. Desfragmentei e parece que até piorou. Já fiz a otimização no programa de desfragmentação (defraggler). Passei o chkdsk em todos os meus SSDs e HDs, e o KingSpec, que é o que mais me dá dor de cabeça, sempre termina com um erro. "Erro não especificado (766f6c756d652e63 470)". Também já fiz o procedimento do sfc scannow. Em Banchmarks mostra a velocidade normal mas na pratica movendo arquivos ou abrindo demora MUITO! aponto de ter 20MB/s de leitura. Será que a minha placa-mãe não tá aguentando o tranco com esse RAID 0 todo? Ou, quem sabe, eu que fiz umas confis meio malucas? Minha experiência com RAID é bem básica, nunca tive muito motivo pra usar, mas agora, mexendo com uma tonelada de programas de Inteligência Artificial, tanto pra gerar imagens quanto pra botar os Chatbots pra funcionar, não dá pra ficar esperando 5 ou 10 minutos pra ler um arquivo de 8GB sendo que da pra levar menos de 10 segundos se tudo funcionar certinho. Uma pequena observação quando eu criei o RAID 0 os HD estavam 100% mas quando montei tudo, ficaram com sinal de alerta nos HD sempre nos mesmo lugares que é o C5,C6. Possivelmente uma config errada que fiz ou no momento que fiz a RAID zuei os HD, torço para que consiga resolver e que não seja um problema físico aponto de ter que comprar outros SSD! Outra opção que to pensando em fazer e trocar todos os HD por SSD, mas se o problema for algo na controladora ai não sei kkk, caso esse post esteja no lugar errado ou algo errado posso retirar ou tentar arrumar, agradeço a atenção. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
chacal_bl4ck Postado 15/Set, 2023 Compartilhar Postado 15/Set, 2023 Fez o RAID usando a placa-mãe ou usando o Windows? Recomendo que use a placa-mãe. Consulta o manual da sua placa-mãe pra ver o passo a passo de RAID nela e os drivers necessários pra executar e instalar o Windows. Em relação ao SSD da KingSpec, não tem muito o que fazer, desconfio que essas marcas usam NANDs e memórias retiradas de SSDs da Samsung, que por ventura tenham alguns dos módulos de memória danificados. Em geral, o controlador é até bom, mas não dá pra fazer milagre, com o preço que eles cobram, a chance de ter peças usadas de SSDs que tenham morrido ou tido problemas é gigantesca. Outra coisa que notei é que os discos são de modelos diferentes, isso não é um problema como acontece com as memórias RAM, onde o recomendado é usar memórias de mesmo modelo, porém, deve atentar que um HD de velocidade menor que os outros irá degradar o desempenho a medida que o array é preenchido. Por exemplo, o HD modelo ST3500312CS é um modelo de 5900RPM, o que é lento, se comparado aos atuais que rodam a 7200RPM. Já os ST500DM002 e o WD5000AAKX são HDs de 7200RPM que ficarão a mercê do de 5900RPM quando o array alcançar um nível de ocupação considerável. Por isso, o recomendado é que, mesmo que você não possa usar HDs de mesma marca e modelo, use HDs com características parecidas. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Kayan Postado 15/Set, 2023 Compartilhar Postado 15/Set, 2023 2 minutos atrás, chacal_bl4ck disse: Outra coisa que notei é que os discos são de modelos diferentes Um dos HDs parece ser SATA2 e os outros SATA3, isso vai afetar muito o desempenho. Mas pra usar I.A, eu recomendaria você comprar uma controladora RAID dedicada, que vai no PCI-e igual uma placa de vídeo... Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
bbainfo Postado 15/Set, 2023 Compartilhar Postado 15/Set, 2023 5 horas atrás, SuperBolinha2 disse: Opa boa tarde joia com voces? Eu esto com uma placa-mãe B450M MORTAR MAX, Ryzen 9 3900 e com 32GB de RAM, com dois m2 e quatro HD Desde que montei essa máquina, uns dois anos atrás, sempre usei RAID 0 nos quatro HD. O problema é que, depois de uns meses de uso, começa a dar uma bela de uma caída na velocidade de leitura e escrita, principalmente nos m2. No primeiro slot, tenho um m2 Reletch P400 com Dram Cache de 1TB, e no Segundo, um KingSpec também de 1TB. Agora, mesmo a placa mãe limitando a velocidade do Segundo slot do M2 eu consigo me contentar facilmente com a velocidade que chega. Lista do que já tentei fazer: Já formatei e, nos primeiros meses, beleza mas depois volta ao problema. Desfragmentei e parece que até piorou. Já fiz a otimização no programa de desfragmentação (defraggler). Passei o chkdsk em todos os meus SSDs e HDs, e o KingSpec, que é o que mais me dá dor de cabeça, sempre termina com um erro. "Erro não especificado (766f6c756d652e63 470)". Também já fiz o procedimento do sfc scannow. Em Banchmarks mostra a velocidade normal mas na pratica movendo arquivos ou abrindo demora MUITO! aponto de ter 20MB/s de leitura. Será que a minha placa-mãe não tá aguentando o tranco com esse RAID 0 todo? Ou, quem sabe, eu que fiz umas confis meio malucas? Minha experiência com RAID é bem básica, nunca tive muito motivo pra usar, mas agora, mexendo com uma tonelada de programas de Inteligência Artificial, tanto pra gerar imagens quanto pra botar os Chatbots pra funcionar, não dá pra ficar esperando 5 ou 10 minutos pra ler um arquivo de 8GB sendo que da pra levar menos de 10 segundos se tudo funcionar certinho. Uma pequena observação quando eu criei o RAID 0 os HD estavam 100% mas quando montei tudo, ficaram com sinal de alerta nos HD sempre nos mesmo lugares que é o C5,C6. Possivelmente uma config errada que fiz ou no momento que fiz a RAID zuei os HD, torço para que consiga resolver e que não seja um problema físico aponto de ter que comprar outros SSD! Outra opção que to pensando em fazer e trocar todos os HD por SSD, mas se o problema for algo na controladora ai não sei kkk, caso esse post esteja no lugar errado ou algo errado posso retirar ou tentar arrumar, agradeço a atenção. Criou o RAID seguindo os passos daqui? AMD_RAIDXpert_User_v2.0.book Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
bbainfo Postado 15/Set, 2023 Compartilhar Postado 15/Set, 2023 (editado) Li novamente sua postagem e agora percebi que o teste de velocidade você fez no volume j: que é o SSD da Kingspec e não no volume com o RAID. Se está tendo problemas com o Kingspec, substitua-o por um SSD novo de marca confiável. Outra coisa que pode tentar é não utilizar o software da AMD para fazer isso e sim a placa-mãe conforme já comentaram acima. Dessa forma que você fez, você está utilizando um software para fazer o RAID e não o hardware / controladora. Editado 15/Set, 2023 por bbainfo Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
SuperBolinha2 Postado 16/Set, 2023 Autor Compartilhar Postado 16/Set, 2023 4 horas atrás, chacal_bl4ck disse: Fez o RAID usando a placa-mãe ou usando o Windows? Recomendo que use a placa-mãe. Consulta o manual da sua placa-mãe pra ver o passo a passo de RAID nela e os drivers necessários pra executar e instalar o Windows. Em relação ao SSD da KingSpec, não tem muito o que fazer, desconfio que essas marcas usam NANDs e memórias retiradas de SSDs da Samsung, que por ventura tenham alguns dos módulos de memória danificados. Em geral, o controlador é até bom, mas não dá pra fazer milagre, com o preço que eles cobram, a chance de ter peças usadas de SSDs que tenham morrido ou tido problemas é gigantesca. Outra coisa que notei é que os discos são de modelos diferentes, isso não é um problema como acontece com as memórias RAM, onde o recomendado é usar memórias de mesmo modelo, porém, deve atentar que um HD de velocidade menor que os outros irá degradar o desempenho a medida que o array é preenchido. Por exemplo, o HD modelo ST3500312CS é um modelo de 5900RPM, o que é lento, se comparado aos atuais que rodam a 7200RPM. Já os ST500DM002 e o WD5000AAKX são HDs de 7200RPM que ficarão a mercê do de 5900RPM quando o array alcançar um nível de ocupação considerável. Por isso, o recomendado é que, mesmo que você não possa usar HDs de mesma marca e modelo, use HDs com características parecidas. Opa eae blz? Eu fiz totalmente pela BIOS da placa-mãe, na época eu realmente procurei bastante info, mas por conta do meu inglês limitado eu acabei fazendo o que acho que algum canal... acho que era a Pichau o cabal que segui os passo a passo. Meus próximos planos são tirar os 4HD de 500GB e usar 4ssd de 1tb ou 2ssd de 2tb plamos futuros. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
SuperBolinha2 Postado 16/Set, 2023 Autor Compartilhar Postado 16/Set, 2023 4 horas atrás, Kayan disse: Um dos HDs parece ser SATA2 e os outros SATA3, isso vai afetar muito o desempenho. Mas pra usar I.A, eu recomendaria você comprar uma controladora RAID dedicada, que vai no PCI-e igual uma placa de vídeo... Opa eae blz? Então, os m2 não fazem parte do RAID 0, e sim 1 dos HD são sata 2, mas como mencionei a velocidade dos HD tão ok até, o que ta estranho e os M2, os HD ficam para arquivos menos importante como Jogos ou arquivos, os modelos mesmo de A.I eu deixo no m2. Era muito bom ver os models sendo lido a mais de 1gb/s e vendo sendo aberto em segundos... Placa pci-e com entradas sata você referiu? Eu realmente ja entupi todas as entradas de armazenamento da b450 kkk infelizmente alem de mexer com muitos modelos de A.I eu também faço stream então eu já pensei também em pegar uma pci-e nesse sentido... o ruim é o espaço do gabinete limitado mesmo... Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
SuperBolinha2 Postado 16/Set, 2023 Autor Compartilhar Postado 16/Set, 2023 2 horas atrás, bbainfo disse: Li novamente sua postagem e agora percebi que o teste de velocidade você fez no volume j: que é o SSD da Kingspec e não no volume com o RAID. Se está tendo problemas com o Kingspec, substitua-o por um SSD novo de marca confiável. Outra coisa que pode tentar é não utilizar o software da AMD para fazer isso e sim a placa-mãe conforme já comentaram acima. Dessa forma que você fez, você está utilizando um software para fazer o RAID e não o hardware / controladora. Sim esqueci de mencionar que o RAID 0 foi feito pela BIOS da placa-mãe mesmo, pequeno erro meu... mas sim, eu uso os SSD da china kkk não tem comparação comparar um kingspec por um Kingston ou Samsung pro kkk em um futuro proximo se tiver mais entradas m2 ou mais satas. Mas voltando eu fiz tudo pela BIOS mesmo. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
SuperBolinha2 Postado 20/Set, 2023 Autor Compartilhar Postado 20/Set, 2023 Uma pequena atualizada sobre todo tudo que aconteceu do final de semana ate o momento, fiz Backup de metade dos arquivos porque fazer backup de quase 800gb de arquivo a 20mb/s é algo no mínimo broxante... Pois bem como mencionei quando eu formato a unidade ela volta ao normal por alguns meses e foi o que aconteceu. Agora esta OK, funcionando 100%. Queria adicionar mais 2 informação que notei que é sobre as Temperatura dos meus HD em RAID 0 que sao: Que ficam próximas a 50 graus (os 4 HD's em RAID 0) fazendo transferencia e notei uma velocidade mais baixa também nos SSD quando eles chegam a essa temp. Mais uma vez desconfiando que seja alguma incompatibilidade com o RAID ou Controladora da minha placa-mãe que é uma B450 E a outra e que fiz backup dos HD's e refiz totalmente o RAID 0, e isso removeu qualquer erro mostrando na S.M.A.R.T deles. Eu realmente estou ciente do "Frankenstein" dos meus 4HD's sendo 2 Iguais, 1 diferente e outro Sata 2 com a rotação diferente, entretanto eu realmente prefiro ter Certeza Realmente é os HD ai eu posso fazer um upgrade para SSD, porém se for algum problema ou Limitante da placa-mãe ai não adiantaria eu trocar pelos SSD's que o problema pode surgir no futuro. Eu não acho muita informação na internet mas vejo que algumas placas mãe mesmo suportando RAID sao bem "Problemáticas" para tal função /: Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
bbainfo Postado 21/Set, 2023 Compartilhar Postado 21/Set, 2023 (editado) 3 horas atrás, SuperBolinha2 disse: Uma pequena atualizada sobre todo tudo que aconteceu do final de semana ate o momento, fiz Backup de metade dos arquivos porque fazer backup de quase 800gb de arquivo a 20mb/s é algo no mínimo broxante... Pois bem como mencionei quando eu formato a unidade ela volta ao normal por alguns meses e foi o que aconteceu. Agora esta OK, funcionando 100%. Queria adicionar mais 2 informação que notei que é sobre as Temperatura dos meus HD em RAID 0 que sao: Que ficam próximas a 50 graus (os 4 HD's em RAID 0) fazendo transferencia e notei uma velocidade mais baixa também nos SSD quando eles chegam a essa temp. Mais uma vez desconfiando que seja alguma incompatibilidade com o RAID ou Controladora da minha placa-mãe que é uma B450 E a outra e que fiz backup dos HD's e refiz totalmente o RAID 0, e isso removeu qualquer erro mostrando na S.M.A.R.T deles. Eu realmente estou ciente do "Frankenstein" dos meus 4HD's sendo 2 Iguais, 1 diferente e outro Sata 2 com a rotação diferente, entretanto eu realmente prefiro ter Certeza Realmente é os HD ai eu posso fazer um upgrade para SSD, porém se for algum problema ou Limitante da placa-mãe ai não adiantaria eu trocar pelos SSD's que o problema pode surgir no futuro. Eu não acho muita informação na internet mas vejo que algumas placas mãe mesmo suportando RAID sao bem "Problemáticas" para tal função /: Sim, são mesmo. Caso queira testar o RAID 0 com o próprio Windows, segue o guia que encontrei: Como fazer RAID 0 no Windows 7, 8, 8.1 e 10? (marcoandrade.com.br) Editado 21/Set, 2023 por bbainfo Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
bbainfo Postado 21/Set, 2023 Compartilhar Postado 21/Set, 2023 3 horas atrás, SuperBolinha2 disse: Uma pequena atualizada sobre todo tudo que aconteceu do final de semana ate o momento, fiz Backup de metade dos arquivos porque fazer backup de quase 800gb de arquivo a 20mb/s é algo no mínimo broxante... Pois bem como mencionei quando eu formato a unidade ela volta ao normal por alguns meses e foi o que aconteceu. Agora esta OK, funcionando 100%. Queria adicionar mais 2 informação que notei que é sobre as Temperatura dos meus HD em RAID 0 que sao: Que ficam próximas a 50 graus (os 4 HD's em RAID 0) fazendo transferencia e notei uma velocidade mais baixa também nos SSD quando eles chegam a essa temp. Mais uma vez desconfiando que seja alguma incompatibilidade com o RAID ou Controladora da minha placa-mãe que é uma B450 E a outra e que fiz backup dos HD's e refiz totalmente o RAID 0, e isso removeu qualquer erro mostrando na S.M.A.R.T deles. Eu realmente estou ciente do "Frankenstein" dos meus 4HD's sendo 2 Iguais, 1 diferente e outro Sata 2 com a rotação diferente, entretanto eu realmente prefiro ter Certeza Realmente é os HD ai eu posso fazer um upgrade para SSD, porém se for algum problema ou Limitante da placa-mãe ai não adiantaria eu trocar pelos SSD's que o problema pode surgir no futuro. Eu não acho muita informação na internet mas vejo que algumas placas mãe mesmo suportando RAID sao bem "Problemáticas" para tal função /: Além do que passei acima, eu diria que seu setup está muito complexo para um computador doméstico e eu acho isso muito ruim. Além de complexo, está lhe causando problemas e além disso a performance está sofrível. Todo esse aparato de problemas juntos já são um motivo para evitar tal configuração e partir para um SSD confiável. O preço de um SSD de 2 TB hoje é o menor já encontrado desde que os primeiros M.2 surgiram. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Luis Sousa Postado 21/Set, 2023 Compartilhar Postado 21/Set, 2023 Boa noite, não seria melhor ter um NAS. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
SuperBolinha2 Postado 22/Set, 2023 Autor Compartilhar Postado 22/Set, 2023 Em 21/09/2023 at 16:43, Luis Sousa disse: Boa noite, não seria melhor ter um NAS. Opa, boa noite! Sinto muito pela demora. Então, eu realmente desconhecia o NAS e, após pesquisar, vi como é. De longe, parece que iria suprir muito as minhas necessidades. A questão é o valor investido em relação à necessidade. Por exemplo, mesmo que minha máquina tenha um R9, 32GB de RAM e uma RTX, que por sinal é uma máquina bem 'otimizada', o meu uso é o seguinte: Livestream: Muito uso de CPU e, algumas vezes, GPU Render 3D e render de vídeos: Mais dependente de GPU do que de CPU I.A: Uso excessivo de GPU e VRAM E claro, alguns jogos e navegação na internet. Mas sou um usuário comum, kkkkk. Investir em um NAS seria muito bom, mas está fora da minha realidade como usuário comum, considerando os usos que mencionei acima. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Luis Sousa Postado 24/Set, 2023 Compartilhar Postado 24/Set, 2023 (editado) Bom dia, compreendo nesse caso é melhor utilizar como você tem mas investir em SSDs e Discos Duros de boa qualidade e iguais. Eu utilizo o RAID 0 mas em SSDs da Samsung, e Crucial mas iguais. Editado 24/Set, 2023 por Luis Sousa 1 Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
