Eu executo o script que apaga arquivos temporários e ele remove a permissão da pasta temp
Ir para a solução Solucionado por Baboo,
Recentemente eu baixei o script que substitui o Ccleaner do Baboo e ele removeu a permissão da pasta temp. Causando 2 erros: Erro 2502 e 2503 ao instalar o Minecraft. Tive que dar a permissão na pasta temp mas toda vez que eu desfragmento o disco ou executo esse script as permissões são removidas. Isso é normal?
a versão do Windows 10 que estou utilizando: kb4598242
Editado por Matheus Pimentel
5 minutos atrás, Baboo disse:
Esse erro também acontece se você executa o instalador como Administrador (clique com botão da direita do mouse > Executar como Administrador)?
O script eu executo como administrador mas o instalador do Minecraft não tem opção de administrador.
5 minutos atrás, Matheus Pimentel disse:
OK pois vi que ele é um arquivo .msi, mas o erro não está relacionado a permissão em si, pois eu comparei as permissões da pasta Temp antes de executar o script e depois de ser recriada, e elas são as mesmas. Adicione o grupo Todos para ter controle total da pasta e teste novamente.
Outra solução é executar msiexec /unreg e depois msiexec /regserver, reiniciar o Windows e tentar instalar o programa..
8 minutos atrás, Baboo disse:
Os erros persistem.
Esse problema não é normal, pois desfragmentar ou executar um programa não altera a permissão da pasta Temp.
Se vc criar outro usuário, fizer login por ele e executar o instalador dali, o problema persiste?
4 minutos atrás, Baboo disse:
Se você criar outro usuário, fizer login por ele e executar o instalador dali, o problema persiste?
Tentei mudar de usuário e também cheguei a testar em outro computador e a mesma coisa. Eu dou a permissão total e quando executo ele fica sem permissão e volta o erro. Isso aconteceu depois dessa nova atualização, a KB4598292. Informei a Microsoft também sobre o erro que antes não estava dando.
46 minutos atrás, Baboo disse:
OK, então desinstale-a e tente novamente..
Tentei e a mesma coisa. Porém eu fui na Microsoft e coloquei esse comando no CMD:
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /V EnableSecureUIAPaths /T REG_DWORD /D 0 /F
E deu certo. Porém eu não sei se isso pode causar alguma brecha contra ataques. Na sua opinião esse comando faz algo de errado?
  • Solução
Essa alteração tem relação com o UAC, permitindo executar aplicativos instalados fora das pastas corretas (\Arquivos de Programas, por exemplo).
Bem, esse erro obviamente não foi causado pelo meu script pois há referências a ele há muitos anos atrás como aparece no suporte da Microsoft e outras páginas..
  • Baboo travou este tópico
Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts
